AEG Keramik 55 AAD 55 ZO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfelder fallen aus
Serverzeit: 12 11 2026  03:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG 55 AAD 55 ZO --- Kochfelder fallen aus
Suche nach AEG 55 AAD 55 ZO AEG AAD
BID = 984190
WBussmann
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfelder fallen aus
Gerätetyp : 55 AAD 55 ZO
S - Nummer : 61300 M - mn
FD - Nummer : 949 483 115
Guten Tag, seit geraumer Zeit habe ich ein Problem mit derm abgemahnter Begriff Feld Competence 61300 M - mn von AEG.
Beim Kochen läuft eigentlich zunächst alles wie es soll. Hin und wieder setzen die Kochfelder aus und im Diplay ist nur noch ein STRICH zu sehen. Nachdem man das Kochfelder einige Mal ein und asuschaltet funtioniert es wieder. Es gibt keine Regelmäßigkeit für den Ausfall zu erkennen.
Wer kann hier einen Tipp geben was das Problem ist.
Vielen Dank.
PDF anzeigen
BID = 984192
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt nach fehlerhafter Topferkennung. Einfach mal mit einem Topf probieren, mehrfach anheben und wieder draufstellen, ob die Kochstelle wieder einschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Mär 2016 13:27 ]
BID = 985027
WBussmann
Leider habe ich noch keine Lösung bekommen.
Allerdings habe ich festgestellt, dass die Steuerung im Einbauherd sitzt. - Der hat die Bezeichnung Competence E 6000.
Nr. H 259 241 300 - 07 - 0999
Beste Grüße und Danke.
BID = 985136
silencer300
Jetzt muss ich noch mal nachfragen, ob es sich bei der Einbaumulde um ein Glaskeramik Kochfeld mit Strahlungs- Halogenheizkörpern handelt, oder um ein Induktionskochfeld?
Die Leistungsregler befinden sich im Backofen, den ich anhand der Nummer nicht so recht finde. Bitte nochmal nach der PNC-Nummer vom Backofen suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255478   Heute : 1479    Gestern : 9083    Online : 375        12.11.2026    3:55
